NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
DAQmx read 数据存储的问题
我用DAQmx采集两路模拟电压数据,利用DAQmx read VI读取,返回值为2-D data数组,我想问一下,如何将两个通道的数据分开存储,并进行比较。
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
6,343 次查看
可以使用Index Arrary来分开两个通道的数据!
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
6,338 次查看
使用index array获得2维数组的第一行,第二行数据
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
6,313 次查看
i think there are is a optional called group by ( channel or scale) with you configure the read function. see below
DAQmxErrChk(DAQmxReadAnalogF64 (gDaqTaskPtr->gTaskA8_PXI6071E, DAQmx_Val_Auto, 2.0, DAQmx_Val_GroupByChannel, DataBuf,NumOfPoints*NumOfChans, &actMasterSmpl, 0));
hope can help!
Gerry
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,521 次查看
您好!我现在采用PCI-6251进行单通道采集,但是在DAQmx的read.vi中设置单通道采集的话采集不到波形,只能在该函数中选择多通道N采集,但是我只接了一个输入通道,在labview中的示波器上却显示了两中波形(滤波后),应该是一种波形的,请问这是什么原因呢!谢谢!!
to be better ,never the best for me.
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,428 次查看
你可以使用Labview中提供的范例,然后检查一下你的接线,是否接到了正确的通道上面。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,409 次查看
New thread created here
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
5,404 次查看
