NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
DIO双向配置PXI -6533 请指点
具体的问题在VI程序中,急求解决不胜感激!
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
4,167 次查看
你好,
你的VI是用中文版LabVIEW写的吧?
能不能把你的问题直接发布在论坛里呢?或是用英文版LabVIEW重写你的的VI然后再上传一次呢?因为我用英文版打开你的VI发现那些注释都是乱码。。。
或是解图你的block diagram,发在论坛里也可以
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
4,159 次查看
具体就像图上这种情况,通个端口在不同的时间里,要做输入和输出两种状态。每次通过创建通道,时间满足不了要求,有什么好的办法吗?谢谢指点!
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
4,139 次查看
你图中的方法应该是可行的,同时配置输入和输出。
有一种方法是设置输出为 open collector mode, 这样当你输出0的时候,总线被拉低到0;当你输出1的时候,外部的pull up resistor会把总线拉高到VDD;
同时,因为是Open collector, 当你输出1的时候,你的 Device under test可以把总线拉低,这样 PXI-6533可以同时读回数据。
关键是当你要接受数据的时候,用open collector输出1就可以了。
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
4,127 次查看
您好  我刚做数据采集者部分 我想问一下 为什么在读的时候设置成 数字bool一线一点  数字1Dbool 都行 改成数字1DU8格式 它输出的就不是一个数组是一个数字呢  它不应该输出一个数组吗 谢谢了
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
3,950 次查看
不好意思一直没看到你的问题,已经解决了吗?是否可以截图?
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
3,755 次查看
