修改时间 06-17-2016 01:42 AM
NI 6583模块的PFI端点是什么意义。
修改时间 06-20-2016 02:01 AM
PFI:Program function interface是指可编程功能接口,也就是说这个节点的功能是可改变的。在您使用不同功能的时候PFI端口会被配置成不同的功能,附件里面有6583R的说明书,请参考说明书。
修改时间 06-20-2016 03:49 AM
对编写的FPGA.vi使用本地编译器编译时,出现如下错误(见附件),这是什么原因?谢谢!
修改时间 06-20-2016 08:04 AM
硬件没有找到,请确认硬件连接是正确的,且在系统里面是可以找到的,如果还是不行,建议重新建立空白工程,重新添加代码,然后编译
修改时间 06-20-2016 08:09 PM
我是直接对NI 6583的一个范例的FPGA.vi进行编译,并且没有连接硬件。不连接硬件应该也可以成圣比特文件吧,提示的错误主要是compile worker 和compile sever连接不成功。但是我本地确实安装了编译工具啊,我没有使用远程编译器。谢谢!
