NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Hex 0x80004005
5F(238BI(ISUEXWB88KILR8.pngODBC连接测试时成功的,怎么程序运行就不行了,是不是程序有问题,我是新手,如果是程序有问题帮忙指出来,这个是通过LabVIEW访问My SQL数据库的。
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
4,284 次查看
您好,可能是数据库的驱动没有安装好。
LabVIEW 数据库工具包基于ODBC(Open Database Connectivity)技术,在使用ODBC API函数时,需要提供数据源名DSN(Data Source Names)才能连接到实际数据库,所以我们需要首先创建DSN。
Windows路径C:\Windows\system32\odbcad32.exe(如果是64位系统,路径是C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe)下打开ODBC数据源管理器。在User DSN选项卡下点击“Add”按钮,会弹出数据源驱动选择对话框,然后选择MySQL ODBC 3.5.1 Driver。如果驱动列表中没有MySQL ODBC驱动,则需要下载安装mysql_ODBC驱动包。这个可以在网上找到。
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
4,236 次查看
