NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LABVIEW生成.exe文件后,文件夹消失,但文件夹中内容保留(含图)
已解决!
转到解答
1,将DLL文件,统一放至“kerneldlls”文件中。如下图所示。
2,但在生成预览中,发现“kerneldlls”文件夹消失,但是里面的dll文件都有保留。
3,想使生成的执行文件保留“kenrneldlls”文件夹,并且dll文件都在其文件夹内,特来询问各位高手如何解决。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
1,515 次查看
好的,我想和您确认几个细节。
  1. 请问您的VI里,是有需要这个文件夹作为路径来进行任务,所以你才会想要保留文件夹吗?还是有其他原因?
  2. 假设您还没生成.exe前,在文件夹存在且还能在Labview运行的情况下,那么您可以试试手动创建文件夹,只需注意必须文件夹必须和.exe放在同一目录即可。
如果您在根据以上步骤排查期间遇到问题,我们可以在这里讨论下一步。
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
1,452 次查看
解答
接受人
LabVIEW生成exe并不保留目录结构,依赖文件会放到data文件夹中,如需保留目录结构,需在“源文件设置”选项卡中设置
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
1,443 次查看
