NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LV如何进行中断处理
如果用PCI6220进行LV编程,我想用PFI0作触发,当PFI0有触发产生时,先对测量条件进行判断,当测量条件符合要求时才进行数据采集,不符合要求则等待下一次触发。应该如何用LV编程啊。
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,385 次查看
以下是我在论坛上的英文版面中搜索到的一个关于DAQ事件处理,说是可以用DAQ occurence来处理,但没有例子。
The DAQ Occurence will probably be the best option for you. It can be set to generate an occurence (interrupt) at a particular level. You won't get a BOOL output. Instead, you have another node (Wait on Occurence) that doesn't allow execution to continue until the occurence is generated.
哪位能提供一个用DAQ Occurence的例子呢。
谢谢
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,379 次查看
参考:
如果是数据传输方式,则在daqmx 的属性里可以设置,不过和拟这个好像是两回事,呵呵
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,362 次查看
楼上的兄弟,我想要的是检测到触发信号后不是立即进行采集而是对测量条件进行判断,测量条件合格后才采集数据.能提供一个例子吗?
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,315 次查看
