NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW中使用hp33210a 仪器驱动控制e1441a时怎么对初始化vi进设置?
在使用hp33210a 仪器驱动控制e1441a时,按照初始化vi默认的设置,编写完程序后,运行出现
Agilent e441a出错?hp33120a Initialize With Options.vi<ERR>Driver Status:  (Hex 0xBFFF0015) Primary Error: (Hex 0xBFFF0015) VI_ERROR_TMO: A timeout occurred
,但是当我使用ivi的仪器驱动时控制e1441a时,就没有产生 错误?能否解释一下。
本人希望使用前者进行程序设计。
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
3,958 次查看
由于这个驱动并不是NI官方提供的,同时可以没有仪器可以实验,只能从错误信息上去猜,可能是仪器没有响应造成超时。
District Sales Manager | Shanghai Pudong, China
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
3,804 次查看
你能查到这个仪器驱动支持e1441a吗?通常在驱动的readme文件里面有列出所有支持的型号列表。
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
3,749 次查看
Where did you get the instrument drivers downloaded?
Try this one... Agilent Technologies / Hewlett-Packard hp33120a Signal Generator
Certified Multi-Environment IVI Instrument Driver
Driver Specifications
Manufacturer(s):
Interface(s):
LXI, Ethernet, IEEE 488.2 (GPIB), USB, Serial, VXI/VME
Instrument Type(s):
Signal Generator
Driver Version:
6.1
Original Release Date:
16-MAR-1998
Update Release Date
25-AUG-2009
IVI Class Specification and Version:
IviFgen 3.00
Extensions Supported:
InternalTrigger, ModulateFM, Trigger, SoftwareTrigger, ArbWaveform, ArbSeq, StdFunc, Base, Burst, ModulateAM, ArbFrequency
Source Code Available:
Available
Models Tested:
E1441A33210A33250A33120A
Other Supported Models:
 See Below
NI Certified?
Yes
NI Supported?
Yes
Driver Ratings:
17 Ratings | 4.06 out of 5
Compatible NI Products
NI PXI-5421
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
3,741 次查看
