NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW如何编程测量泰克示波器两个通道波形之间的时间差,如下图所示
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,766 次查看
点数*deltat(400ns)
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,762 次查看
因为泰克示波器只能传一个通道的波形到labview,所以想采用交叉采样的方式来传两个通道的波形到labview然后,计算那两个点的时间,图片是示波器本身的波形而不是传过后的波形,如果我是采用交叉的方式的话要怎么来计算这个点之间的点数呢?
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,752 次查看
Are you absolutely sure about that ?
Scope might have a math channel.
George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,746 次查看
泰克的肯定有设置通道的,分通道采样传输的。你看看它的例程看。实在不行,就只有把数据收过来了以后,你自己做两通道数据的分离,然后再来对点数了。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,735 次查看
