NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW温度控制程序 控温精度0.01度 研华PCI1716L数据采集卡 Pt1000热电阻 电阻丝加热
我要设计一个LabVIEW温度控制程序,要求控温精度0.01度,现在我采用研华PCI1716L数据采集卡,Pt1000热电阻测温,使用电阻丝加热。
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
6,991 次查看
有几个问题你都没提到啊:
1、温度用什么采集?要不要调理?
2、温度用什么控制?AO有什么特征?
3、硬件是否支持LabVIEW驱动?
上面这几点确定下来后应该不难设计了吧..
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
6,968 次查看
根据您的描述,可能是想实现温度的采集和电压输出。热电阻出来的电压是浮地信号,可以使用数据采集卡的模拟输入测量-热电偶温度测量。输出电压加热电阻丝,可以使用模拟电压输出。
具体程序可以参考LabVIEW范例。
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
6,965 次查看
温度用PT1000和测温模块电路,将温度信号转换成电压信号,进行采集。调理是什么意思呢?数据采集卡的IO接口有AD转换功能,预计直接将电压信号输入数据采集卡。
温度控制通过控制加热电阻丝的导通和断开,用软件控制。AO是什么意思?
研华的数据采集卡支持LabVIEW。
请教这个设计思想有没有问题,然后能给些具体的意见就更好了。
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
6,945 次查看
你的理解和解释完全正确啊。LabVIEW范例求指点具体啊!!!
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
6,944 次查看
在LabVIEW的范例查找器中查:电压-连续输入和电压-连续输出。后面可以考虑将两个程序合在一起。
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
6,939 次查看
