NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabView如何与硬件和网络连接?
已解决!
转到解答
大家好,
我是初次接触LabVIEW,在我们以前的数据采集系统设计中,我是采用的vc.net来做的波形图,并自编FFT算法进行频谱分析等等,在了解到LabVIEW强大的虚拟仪器功能和可视化编程技术、自带的数据分析算法等功能后,深感用LabVIEW进行数据采集系统设计的专业性和高效性。但有几个很基本的问题想请教各位,
利用LabVIEW进行系统开发必须配套采用NI的数据采集卡吗?
我们原来的系统采用的是光纤光栅传感器,上接光纤光栅数据分析仪,能否在此硬件基础上重新进行LabVIEW开发,对硬件有何要求?
利用LabVIEW开发的程序能否安装在用TCP/IP进行连接的远程客户端PC机上?
非常感谢大家的帮助。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
5,133 次查看
解答
已被主题作者 mars1124 接受
1. 我们建议客户使用NI的数据采集卡搭配LabVIEW进行开发,这样程序开发会更容易一些,也能够提供更好的兼容性。
当然,用户是可以使用一些第三方的数据采集卡的,在使用这些采集卡的时候,一般需要第三方的厂家提供包含有采集函数api的DLL,在LabVIEW进行使用,这样使用的难度肯定会有所增加。
2. LabVIEW开发的程序当然是可以在别的机器上运行的,不过需要安装对应版本的run-time engine。如果使用到NI的硬件或者使用到一些附件的模块的话,需要安装对应的驱动或者对应的run-time engine。
建议客户直接生成安装文件,在没有安装LabVIEW的机器上进行安装。
Best Regards
NI Application Engineer
District Sales Manager | Shanghai Pudong, China
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
5,118 次查看
非常感谢。
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
5,107 次查看
