NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabView 7.0的formula node框中定义浮点数
已解决!
转到解答
formula node框中定义浮点数输入什么代码?
我输入"double a;"是error,输入"int32 a;"就是对的。
Message Edited by ThomasYoung on 09-03-2009 11:21 PM
Thomas | Xi'an China
LabVIEW 7.1 | LabVIEW 2018
DAQmx | CompactRIO | myRIO
微信公众号: 钟博士LabVIEW工作室
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
4,030 次查看
解答
已被主题作者 ThomasYoung 接受
Mouse-over the formula node, CTRL+H to get context help...
See Formula Node Syntax...
Formula Node Syntax
floating-point-type:
float
float32
float64
integer-type:
int
int8
int16
int32
uInt8
uInt16
uInt32
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
2 条消息(共 2 条)
4,020 次查看
