NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Labview中更改REN Mode的功能請益
各位版上的大大門好:
目前遭遇的問題是希望能夠在Labview中,找到一個對應的模塊能夠具有如下圖VISA Test Pannel更改REN Mode的功能,從Deassert REN改至Local Lockout:
有在網上搜尋到類似的模塊,如下圖:
但在撰寫完vi後,仍會出現和未更改REN Mode(設定在Deassert REN時)之前一樣的問題(Timeout):
所以想請問有沒有大大能提供在Labview中更改REN Mode的技術支援。
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
1,464 次查看
Maybe you should call this function after VISA Open?
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
1,429 次查看
目前我們以解決上述的問題,不過我們正遭遇另一個困難。
經過於VISA Test Pannel測試,了解此儀器共有ch#1、ch#3、ch#4、ch#6四個通道是可使用的,其中在VISA Test Pannel中我們使用CN 1(開啟channel 1)、DV 1, 0, 5, 0.001(於channel 1輸出5伏特電壓),儀器皆可正常的於channel 1輸出指定電壓,而上述的指令與動作我們也對channel 3、4、6都測試過,皆能成功執行。
但我們將相同的指令寫至Labview的.vi檔中,卻只有ch#3能夠正確執行,下圖是.vi檔:
而channel的參數我是如下圖設計:
下圖為儀器錯誤顯示:
麻煩版上的各位再替我解答了!謝謝!
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
1,386 次查看
Instead of develop the driver yourself, try to download an Agilent driver from NI.
https://www.ni.com/en-us/support/downloads/instrument-drivers.html
George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
1,369 次查看
I have searched, but there is no 4142B's driver on NI's website.
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
1,348 次查看
Agilent Technologies / Keysight Technologies 4140B
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=1145
This model is close.  You can modify it for your 4142B.
George Zou
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
1,340 次查看
