NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Labview 2017版英文版完全删除后,重新安装中文版,将要生成Excel文件时,出错,怎么解决?
1、在Labview 2017版英文版下,自己编写的程序运行正常;
2、Labview 2017版英文版被完全删除后,重新安装Labview 2017版中文版
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
2,431 次查看
Report Generation Toolkit 装了吗?
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
2,426 次查看
Report Generation Toolkit 按装了。
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
2,354 次查看
Report Generation Toolkit 按装了,如图:
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
2,351 次查看
激活了吗?
George Zou
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
2,343 次查看
激活了,如图,
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
2,333 次查看
既然是自己的程序, 打开, 找到出错的VI.
可能是RGT和Excel的版本不兼容. 如有的版本用value, 有的版本用value2.
George Zou
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
2,327 次查看
谢谢您的解答。我把原来的Excel软件卸载,然后安装另一个种版本的Excel软件,问题解决了。
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
2,304 次查看
