NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Measurement & Automation Explorer 遇到问题需要关闭
原先用labview编了一个程序控制NI 9215A(BNC)数据采集卡采集数据。现在想另编一个程序,于是在Measurement & Automation Explorer中想创建一个仿真设备,但每次试图创建它都会弹出提示:Measurement & Automation Explorer 遇到问题需要关闭...不知是什么原因。而且对已存在的NI 9215A(BNC)设备进行测试也出现了问题,对它进行自检Self-Test显示正常:The device has passed the self-test.但调出Test Panels后,随便点一个选项都会出现:Measurement & Automation Explorer 遇到问题需要关闭....
到底是哪里出了问题呢?运行了一下原先的数据采集程序,发现还运行正常
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,544 次查看
MAX的数据库文件挂掉了。
照着下面这个路径,把Data文件夹里保护的所有文件删了之后重启计算机就好了。
文件路径:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\MAX\Data
注意:Application Data这个文件夹是系统隐藏文件,需要勾选显示系统隐藏文件选项。
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
5,538 次查看
谢谢!可是我在删除Data中文件的过程中,弹出了提示:“无法删除config3:文件正在被另一个人或程序使用..”可是我没有使用啊?这又是怎么回事呢?
而且,MAX中的数据库怎么会损坏呢
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,528 次查看
数据库损坏的原因有很多种,比如中毒,非正常关机等等。
删不掉有些文件是因为相关进程没有被关闭,建议把任务管理器打开,把MAX相关进程都关掉。(进程中名称开头为ni***的基本上都是MAX的进程,最后记得重启电脑)
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,526 次查看
感谢帮助!但是我按照这个方法操作了(也重启了),但是问题还是存在,看样子不是MAX数据库的问题吧?...调出Test-Panel仍会出现:NI Measurements MAX Stand-Alone Test Panels 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉...也还是创建不了仿真设备,怎么回事呢......
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,514 次查看
而且我发现新建一个VI,放置一个DAQ ASSISTENT,想对其进行配置,也出现了问题:NI Assistant Host 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉....
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,512 次查看
MAX无故挂掉并弹出是否要发送错误报告的提示这种情况我遇到很多,一般情况下按照上面说的办法就是可以解决掉得。 如果不行,请检查计算机是否有病毒(我之前见到过因为中毒,LV 8.6评估版装不上去的情况,建议安装卡巴更新病毒库后再试试),并检查杀毒软件(一般不推荐使用NOD32,其会禁用掉一部分服务导致异常现象)。 如果上面方法还是无效,那就把相关NI软件删掉重新安装或者重装系统吧。
7 条消息(共 7 条)
5,503 次查看
