NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI数据采集技术十讲专家问答
非常感谢大家积极踊跃参与NI数据采集技术十讲的答疑活动。大家如果有任何疑问,可以随时登陆http://digital.ni.com/worldwide/china.nsf/web/all/5923F9C8DE747864482575EE002AB984 留言提问,数据采集技术专家会在每周五上午为大家答疑解惑。
也可以随时留意本论坛,专家对您的疑问解答也会公布在此论坛。谢谢!
以下是本次活动开办以来的精彩问答:
0 项奖励
1 条消息(共 11 条)
9,740 次查看
7月31日精彩问答(James篇):
james: 你好,我用ni设备采集到了信号很好,但是有一些杂波,用滤波器滤波效果不明显,是不是因为我只接了一个aignd和ai sense相连,是否把所有的地都要连起来,或者还有其他方法,谢谢~~
NI资深应用工程师 Hi James,AI GND和AI Sense一般不连起来的。
james 那我把所有的AI GND连起来就可以了吗?
NI资深应用工程师 接线取决于信号本身
james 我用的是nrse接线方式 NI资深应用工程师 这样的话,信号地接AI Sense就可以了
james 信号地接AI Sense采集的信号不好,一开始就产生10v的高电压,效果不好,接上一个AI GND,就好多了,但是有杂
NI资深应用工程师 如果接GND,那么就是RSE的接法了。
NI资深应用工程师 如果有杂波,你可以试试差分的接法
james 差分连得地是AI Sense还是AI GND?
NI资深应用工程师 James,你的采集卡是什么型号?
james pxi6221
NI资深应用工程师 那么差分接线的时候,比如你要接到AI0。那么 信号+ 接 AI0;信号- 接 AI8.
NI资深应用工程师 AI0和AI8是一对差分通道,AI1和AI9是一对差分通道,依次类推
james 我想16路同时采集,看时序,所以用差分就少了8路吧 NI资深应用工程师 对,用差分通道数会减半
james 那就不用接地了
NI资深应用工程师 差分就不用接地了。
james 谢谢,我去试一下
 NI资深应用工程师 不用谢,应该的。
 james 对了,我采集的信号能用pxi6221进行回放吗?回放不仅仅是读出信号,是通过ni硬件发出相同速度的信号~~
NI资深应用工程师 可以
NI资深应用工程师 pxi6221
NI资深应用工程师 有两个模拟输出口 NI资深应用工程师 你只要把采集到的信号通过模拟输出口ao0和ao1用同样的采样率发出来就可以了
james 有范例吗?
NI资深应用工程师 你的LabVIEW版本是多少?
james 8.6
NI资深应用工程师 采集和回放分别都有AI和AO的例程可以参考。
james 我好像都看过,可以告诉我是哪个吗?
NI资深应用工程师 采集你可以参考这个:
NI资深应用工程师 Cont Acq&Graph Voltage - Write Data to File (TDMS).vi
NI资深应用工程师 这个程序把数据存在TDMS文件里面。
NI资深应用工程师 然后你需要参考Read TDMS File.vi来读出这个波形数据
NI资深应用工程师 再通过Cont Gen Voltage Wfm Int-Clk.vi来把这个波形回放出来
帖子被Chrise在 08-13-2009 03:26 AM
时编辑过了
0 项奖励
2 条消息(共 11 条)
9,737 次查看
guest927174 PXI-5105的8路同步采样误差为纳秒级,还是微秒级?
guest365216 要求一个时间-变流电路,时间从0--30min,电流从0-3A,或0-60min,电流从0-10A,最高直说电压为10V guest365216 怎么操作?
NI资深应用工程师 PXI-5105的8路都有独立的AD采样。可以达到纳秒级
NI资深应用工程师 guest365216,目前我们没有能够输出这么大电流的设备。 我们有SMU板卡 4130可以实现0-2A范围的电流输出
NI资深应用工程师 您可以通过LabVIEW很方便的实现您需要的时间-变流功能。
NI资深应用工程师 如果需要0-10A,您可能需要外部调理电路 john 如何解决数据采集中的信号干扰问题?
NI资深应用工程师 Hi, John,信号干扰的产生的因素很多NI资深应用工程师 要看您碰到的是哪种
john 数据采集卡,都是接受的电压信号,但是从传感器传过来的电压信号很容易受到外界的干扰。
NI资深应用工程师 我这里可以列出几个常见的方法。
guest927174 有一些幅值为几十毫伏、持续时间为十几微秒的脉冲信号,被幅值为几伏、频带随地点变化的广播信号所干扰,请问这种情况下,有没有相关调理模块可以程控调理?
john 整个信号全部被噪声信号给淹没了。
NI资深应用工程师 解决john和guest927174的问题的方法是可以用 放大 调理模块来做
guest927174 恰好,我这就是一个带有干扰的例子。我要的微弱信号被淹没了
guest927174 给个型号我查查看
NI资深应用工程师 如果噪声远大于信号,那么最好的办法是在传感器端就把信号放大
guest927174 在传感器端信号已经耦合进来了
john 放大调理模块,是ni出的一个模块产品吗?是需要总线?还是单独的模块?有相关资料吗?
guest927174 没办法
guest927174 程控调理后才能进行高速采集,否则是采集不到我要的微弱信号的,请专家给点建议。 gaokp 我想问一下我在用Labview做一个发动机实验平台的编程,在在实际的应用中到底使用数组还是列队函数来处理消列队比较好?谢谢
NI资深应用工程师 可以把传感器先接入放大器。通道少的时候可以用 NI SCC-AI系列
john guest你是怎么判断出噪声是从传感器进去的?
guest927174 先天的耦合
john 先天的耦合?
guest927174 给个网址我看看
guest927174 是呀,设备就像个天线,直接耦合广播信号
NI资深应用工程师 通道多的时候可以用 SCXI-1120之类的放大模块 john 我用的是力矩传感器和扭矩传感器。应该没有从传感器耦合的信号吧?
john 哦,你是做无线电的测试?
john 数据采集板卡有电流输入型的吗?
NI资深应用工程师 to:gaokp,如果采集速度和处理速度不匹配那么用 队列, 如果采集速度比较慢,可以处理过来那么就用数组
NI资深应用工程师 guest927174这种情况应该做好屏蔽,把广播信号屏蔽掉
NI资深应用工程师 然后如果广播信号频段和你需要的传感器信号不在同一频段, 完全可以用滤波器滤掉
guest927174 高速采集之前就应该滤掉一部分,以便对微弱信号能放大一下
NI资深应用工程师 john说的电流输入型的DAQ卡有。 6236,6238,6239 guest927174 对不对?
NI资深应用工程师 对 NI资深应用工程师 硬件上滤波肯定比AD后软件滤波好
guest927174 NI有硬件滤波的调理模块么?
NI资深应用工程师 有
NI资深应用工程师 通道少的时候可以用: SCC-LP系列 guest927174 给个网址我瞧瞧吧,谢谢
NI资深应用工程师 通道多的时候用 SCXI-114x 系列
NI资深应用工程师  http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/12 …
john 是什么总线的?6236?pci?
NI资深应用工程师  http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/16 …
NI资深应用工程师 SCC系列是口香糖大小的,直接插在接线盒上使用的。
NI资深应用工程师 SCXI系列是3U大小的插卡式的。
guest927174 可编程滤波器有800kHz范围内的么?
NI资深应用工程师 pxi-6236,pci-6236都有 john 有usb的吗?需要用在笔记本上,车载环境。
guest927174 pxi-6236采样率太低
guest927174 与PXI-5105搭配的
guest927174 PXI-5105的60MS/s的采样率
NI资深应用工程师 to john, usb的DAQ卡目前还没有直接采集电流的。
NI资深应用工程师 可以用USB-6251+ SCC-68接线盒中接入SCC-CI20模块来实现电流采集
guest927174 我的问题呢?
NI资深应用工程师 to: guest927174,你是需要一个截止频率 800kHz的配合5105用的?
guest927174 是的,不一定是800kHZ,随地点不同频带也会不同的,需要是程控的。
guest927174 像这种微弱信号就地采集比较好吧,如果传输到远端的话,屏蔽电缆?光纤?什么方式较好?
Jack guest927174改名为Jack Jack 应该是几个可以程控的带阻滤波器做为前置信号调理,调理掉干扰后后,对微弱信号进行放大,再进行高速采集。我就是这个思路,请根据您的经验给点建议。
NI资深应用工程师 Hi,Jack。目前我们外置的滤波器到不了800kHz这么高 john 这个room的界面能否放大一些?在浏览器里很小?
Jack 硬件不难做到吧?
Jack 就我的目标需求,你看如何搭建这个系统尾号
Jack 为好
Jack 采集卡就定PXI 5105了
NI资深应用工程师 传感器到5105多远?
Jack 这次就地采集就可以。先不说信号传输的问题了,先说系统搭建的问题吧,谢谢。
Jack 我看到有个“低成本的集成化机箱与控制器”,可以把5105放进入么?
NI资深应用工程师 pxi5105有一个24MHz的抗混叠滤波器
NI资深应用工程师 目前只能先采集进来。然后通过软件滤波了
Jack 抗混叠滤波器是为了不发生频率混叠的吧?
Jack 与抑制干扰没关系吧?
Jack 问答马上要结束了是吧????
NI资深应用工程师 由于目前没有您要求的那种硬件滤波,所以只好通过软件来实现了
Jack 哦
Jack 采集后再滤波,可微弱信号放大不了啊?
NI资深应用工程师 你的信号的幅值多大? Jack   http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/20 …
Jack 没带抗混叠滤波器
Jack 我刚说过了,几十毫伏
NI资深应用工程师 pci-5105有内置放大器
NI资深应用工程师 选择最小的量程为-50mV->50mV
NI资深应用工程师 这样就会把你的小信号放大再来采集了
NI资深应用工程师 另外5105有抗混叠滤波器
NI资深应用工程师 请参考5105的specification Jack 我晕,幅值为几伏的正弦信号在这,怎么放大?
NI资深应用工程师  http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/C3C915 …
NI资深应用工程师 你的传感器端可能屏蔽掉广播信号吗?
Jack 不行的
Jack 传感器出来的就已经带干扰了
NI资深应用工程师 也就是说你现在的情况是,几V的干扰信号带上几十mV的信号。那只能用最大量程测了。但是这样测量精度会浪费很多 Jack 是的,这就是我的问题所在 Jack 弱信号提取的问题
NI资深应用工程师 最好是硬件上,可以找找第三方的设备滤掉不需要的信号
Jack 能推荐一下么
NI资深应用工程师 如果都采集进来,只能软件滤波。或者通过高级信号处理的方法提取出来
Jack 想提高检测灵敏度,所以要在采集之前尽量压低干扰幅值,同时不影响这些微弱信号的波形 J
ack 可采用的高级信号处理的方法有哪些?
NI资深应用工程师 高级信号处理的方法比较复杂,要先看你需要的信号 是不是有什么特征可以提取。然后通过小波分析等算法提出来
Jack 好了,多谢了,我自己再想想吧。
0 项奖励
3 条消息(共 11 条)
9,735 次查看
8月7日精彩问答:
guest453930 我想用PXI6221连续输出一个数字信号,用一根线,比如PORT0/LINE0guest453930 请问工程师,这怎么办?
guest453930 输出完整的数字信号
NIChina在线客服 欢迎大家来到数据采集在线答疑,大家现在可以提问,我们工程师将在10点-11点在线回答大家问题
 NI资深应用工程师 大家好,我是NI的应用工程师刘潺,欢迎大家来到本聊天室。关于数据采集相关的任何问题都欢迎大家跟我讨论
 Amanda 工程师,我来了。我想问下,M系列和S系列在同步上有没有区别呢?
 NI资深应用工程师 有的,M系列是多通道复用一个ADC,而S系列各个通道都有各自独立的ADC,所以S系列的同步性能要优于M系列
 Amanda 恩,谢谢工程师!
 NI资深应用工程师 关于上周有工程师提出的 “PXI6221连续输出一个数字信号,用一根线,比如PORT0/LINE0”NI资深应用工程师 LabVIEW的范例查找器中有现成的程序可以参考NI资深应用工程师 当信号更新率比较低时可参考:Write Dig Chan.vi 这个范例是软件定时,几百Hz及其以下更新率适用NI资深应用工程师 当信号更新率比较高时可参考:Cont Write Dig Port-Ext Clk.vi 借助外部高精度的硬件时钟,实现更高的更新率NI资深应用工程师 物理通道设置为Dev*/port0/line0即可j
0 项奖励
4 条消息(共 11 条)
9,731 次查看
8月7日精彩问答后续:
james 你好NI资深应用工程师 你好james 看到你的视频很有帮助
 NI资深应用工程师 谢谢,希望通过这种方式帮助客户更好地了解和使用NI的数据采集产品我有一个问题,我采集了一个信号,如何将信号原样输出?
 james 很麻烦吗?NI资深应用工程师 不麻烦
 NI资深应用工程师 是AI采集到,采集到以后需要做文件保存吗
 james 是的,保存到tdms文件了
 NI资深应用工程师 那么将tdms里的数据读出,做为DAQmx write的输入数据即可james 有范例吗啊?
james 我的意思是从硬件里发出我采集的信号~
NI资深应用工程师 我知道,从AO口输出对么。 请稍等,我找找有没有现成范例
james 队NI资深应用工程师 只有采集和输出单独的范例,需要自己把两部分范例结合起来使用james 我试过,输出的好像不一样~james 把输出的可以发给我吗?
NI资深应用工程师 范例都在LabVIEW范例查找器中的模拟输出》电压的部分
NI资深应用工程师 我这儿有一个自己编写的采集到以后通过队列立即输出的程序 如果您有兴趣我可以发给您参考一下 但是文件I/O的部分需要您添加上去j
ames 我的邮箱taozhe111 james 一六三的
james 还不让发邮箱啊j
ames 呵呵
NI资深应用工程师 好的,请稍等
NI资深应用工程师 LabVIEW版本多少?j
ames 8.6NI资深应用工程师 已发送,请查收
james 谢谢啊NI资深应用工程师 不客气 也可打------------ 找技术支持 让NI应用工程师帮您检查一下程序
james 恩
james 为什么有一个正炫波的波形
james 从ao出来的是正炫波吗?
NI资深应用工程师 那是在AI有数据进来之前人为给AO一个正弦波的输出,当AI采集到数据后,AO输出的就是AI口进来的数据NI资深应用工程师 这个程序是针对当时的应用而编写,正弦波输出这部分内容可以去掉james 奥,谢谢啊
0 项奖励
5 条消息(共 11 条)
9,730 次查看
我想购买一个USB数据采集卡,价格?怎样操作?价格便宜些。
0 项奖励
6 条消息(共 11 条)
9,559 次查看
您好,温柔一刀,能留下您的具体联系方式吗?方便我们跟您联系。或者您可以直接拨打电话:021-50509800-2226,谢谢您!
0 项奖励
7 条消息(共 11 条)
9,555 次查看
0 项奖励
8 条消息(共 11 条)
9,554 次查看
0 项奖励
9 条消息(共 11 条)
9,536 次查看
您好,我已经给您的邮箱发送了邮件,请注意查收!谢谢。
0 项奖励
10 条消息(共 11 条)
9,519 次查看
