NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI 6251如果做电流采集
有个项目需要采集电路的某一路电流,精度要求是1uA级别,之前的做法是:在NI 6251的差分AI两端焊接1个0.5欧姆的电阻(精度是1%),然后通过DQAmx电压函数采集电阻两端的电压去换算电流,但实际出来的电流精度是10uA级别,因为电阻是1%精度,所以有两个问题想请教下大家,望不吝赐教: 1,对于差分电压去换算电流的这种方案,如果想量到的精度是1uA级别的,有好的改善什么方法吗?(硬件/软件) 2,我看到DAQmx有电流函数,可以直接通过内置电阻去获得电流值,请问我的仪表NI 6251有内置电阻吗?如果没有什么样的仪表会有? 谢谢
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
6,526 次查看
没有人帮忙回复下吗??XDDDD
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
6,481 次查看
通过欧姆定律,可以通过测量电压来获得电流。但是这里要注意几个问题:
1、电流是直流电流还是交流电流(与数据采集的取样频率有关)
2、电流的范围是多大?(最大电流值是多少?与取样电阻的大小有关)
3、电流的测量精度与取样电阻的精度和数据采集卡的精度都有关
祝你好运!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
6,471 次查看
您能具体解释下您提到的三点? 1,我要测的是直流电流,应该怎么选择? 2,不太明白你说这点 3,精度这个怎么获得1uA别的电流,我现在用的仪器最大采样率是1.25M/s,电阻精度0.5欧姆(1%精度)。是不是一定要用1‰精度的电阻才能获得1uA级别的current. 非常感谢
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
6,459 次查看
shawn1 已写:
测量直流使用6251没有任何问题。
关于测量范围的大小(你没有给出)它对测量结果是很重要的。假如:最大电流为1A,若要测量出1uA的准确度是不可能的(相当于测量精度为百万分之一)。
我猜想你可能将测量精度与分辨力搞混了!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
6,446 次查看
多谢您的回复; 1.我需要量测的电流范围是1uA~100mA之间,因为测试的scenario不一样,所以耗流不一样,小电流时我需要获得精确uA级别的耗流。----我可以这么理解你的意思吗?(因为DAQmx选择的量程档位有大有小,直接决定了测量的精度,就像万用表一样,我可以做一个自动量程识别?在测小电流时候自动切换到小量程档位以获得高精度?)或者说我可以做到量程范围为100nA~100mA? 2.我猜想你可能将测量精度与分辨力搞混了!-----这个怎么理解呢?我不是很明白你的意思
6 条消息(共 8 条)
6,432 次查看
抱歉,这几天有事,,没能及时回复你的帖子。
shawn1 已写:
1.直流测量
若想测量结果的准确,最好使用DAQ板卡的最佳量程(专业说法称为:基本量程。也就是说,在这个量程上DAQ板卡既不对信号进行放大,也不对信号进行衰减)。对DAQ6251而言,通过查看它的使用手册即可了解到(http://www.ni.com/pdf/manuals/375213b.pdf)。
DAQ6251有:Input range ±0.1V, ±0.2 V, ±0.5 V,±1 V,  ±2 V,±5 V,±10 V, 共7个量程,哪个是基本量程呢?从用户使用手册中"Table 2 AI Absolute Accuracy"可以看出最好的量程是5V和10V。
从用户手册我们可以确定这样几个问题:
*DAQ6251的5V和10V量程最佳(仅从直流测量的角度最准确,能达到0.02%,参见使用手册中有关绝对精度的例子)
*你的测量要求:即便是仅测量直流电压要求的测量准确度是:0.01%(100mA中测量1uA)显然一个量程用6251是无法解决的。
2、取样电阻
取样电阻的大小选择,因为我们希望使用DAQ6251的10V量程,那么电阻应选择10V/100mA=100欧姆。你设计中使用0.5欧姆显然是不对的(这里没有考虑到电流测量回路的负载能力问题)。
取样电阻的精度选择,若想电流测量准确,取样电阻的精度一定要优于0.01%。
3、自动量程可以考虑
祝你好运!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
6,383 次查看
感谢你的回复。 我现在想外置加个差分输入放大器。当电流比较小时,用放大器放大再来让NI采集。我担心这样不知道会有什么问题。
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
6,330 次查看
