NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI 8423进行通讯时发出的数据有几十毫秒时间间隔,3.2版本对应的硬件使用1.5版本驱动程序是否可行?
试验中,我们发现使用凌华3700A主板的PCI工控机上,安装NI8432串口卡,硬件配置驱动3.2 版本。连续传送16字节数据过程中,监测到的数据波形被分为两段,中间间隔最小2ms,最大80ms,驱动程序更换为1.5版本后,数据可以连续发出。
请问专家:(1)数据传输产生中间间隔的原因是什么?
                     (2)   为什么使用1.5版本可以解决这个问题?
                     (3)    以后我一直使用1.5版本驱动,会有问题吗?3.2版本对应的硬件与1.5驱动匹配吗?
特别着急!请高人及时回帖。
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
3,086 次查看
您好,您用的是NI-Serial驱动对吧?至于为何会出现中断的情况,我查了一下,以前也没有类似的报告,所以尚不清楚。但是如果您使用1.5版本没有问题的话,就可以使用。硬件其实一直都是一样的,所以不存在3.2的硬件只能配3.2的驱动这种情况。
NI AE
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,032 次查看
