NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI PCI 6229输入电压问题
谢谢您的回应
    首先问题是这样的,NI的板子是用在5V的一个系统里。5.3V左右的电压是因为我将5V电源用B0505S隔离芯片做了隔离。但是没有考虑到B0505S这个芯片的负载问题。导致隔离之后的电压偏大,达到了5.3V。
   然后,我考虑的是可不可以直接用5.3V加一个4.7K的限流电阻直接接到NI的IO管脚上。这样的话,对于NI 6229这个板卡会不会造成损坏。
0 项奖励
11 条消息(共 12 条)
405 次查看
  1. ±20V最多两个引脚是什么意思?
这指的是:最极端的情况,在同一时间,NI 6229可从两个引脚承受最大的电压为20V。
一旦超出20V或两个引脚,可能会对NI 6229 造成永久伤害。
  1. 输入24路5.3V~5.4V作为高信号是否可以?
    请问24路是数字信号还是模拟信号?
如果是模拟信号,NI 6229最高可承受 ±10V的信号,所以5.3V~5.4V是可接受的范围。
但如果是数字信号,NI 6229建议为2.2V - 5.25V的信号,为了减少不确定因素,建议您从降低电压方向下手。
建议您可以使用电压分配(Voltage divider)电路,只需把电压降到2.2V以上,NI 6229就能视为高信号。
0 项奖励
12 条消息(共 12 条)
380 次查看
