NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI USB8472可以连接到Single Wire CAN吗?
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=30&message.id=216&requireLogin=False 的帖子中,NI的工程师说:
It is possible to use our Low-Speed CAN boards in a single-wire mode. However, the board will give CAN warnings. So, the control program may have to ignore certain CAN warnings.
Randy Solomonson
Application Engineer
但是没有给出具体的硬件连接方法和软件设置。
是否直接把USB8472的PIN 7接到Single Wire CAN,USB8472的PIN9和PIN3接电源的正负极就可以了。软件的编程上不需作其它设置吗?上述的帖子中提到的CAN warnings在什么时候出现?
0 项奖励
1 条消息(共 1 条)
3,146 次查看
