NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
PCI卡的问题
已解决!
转到解答
我们实验室用labview来开发一套系统,想问个比较弱的问题,我电脑上装的那个PCI卡是不是用于数据采集的?就是将模拟信号转换为计算机可识别及定义数字信号的?那NI公司还提供了一块板子,也是绿色的,我们是将电脑PCI卡用数据线接出来,连接到那个绿色的板子上(很多通道选择),然后在将通道上的指定位置用线连接到我的硬件上,那个绿色的板子是必须要选择的吗?可以省略然后直接将PCI卡用数据线接到硬件上吗?还有直接连接是不是对PCI卡采集到的信号有干扰才中转了一下呢?因为那个绿色的板子上面没有电路,只有通道。。。
一直将重点放在了软件上,却连最基本的数据采集一点概念也没有。。。请了解的人赐教
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,498 次查看
解答
已被主题作者 413332985 接受
You must know the card model i.e. PCI-6723 in order to know if it is a DAQ card (with Analog Inputs, AI)
That should be the Screw Terminals Block i.e. NI CB-68LP. It is good to have since it provides easy connection to the DAQ device.
It might be difficult/ tedious for direct wiring connection to the DAQ device without the aid of the Terminals block.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
2 条消息(共 4 条)
4,495 次查看
意思是说,那个是接线盒,只是为了连接更方便喽?
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,464 次查看
Basically, yes. Nevertheless, sometimes, you are unable to do the connection without it.
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,461 次查看
