NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
PCI-6251采集卡采集不到信号
       大家好!我使用PCI-6251采集卡采集通过霍尔传感器5035转换回来的电压信号,但是采集到的都是杂波,我是使用labview作为软件平台的。请问这是什么原因呢?谢谢!
to be better ,never the best for me.
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
5,476 次查看
用示波器观察过传感器返回的信号吗?从采集这块来说,可能的原因是硬件和软件两部分。硬件板卡工作正常吗?你可以在MAX中用标准信号测试。如果硬件没有问题,就可能是数据采集程序。建议你使用范例查找器中的demo程序。
2 条消息(共 6 条)
5,472 次查看
谢谢!我进行硬件测试,但是在MAX中进行面板测试时,设置模拟输出正弦波,但是运行时输入的不是正弦波,请问这是否是采集卡的问题呢?还有就是怎么使用范例查找器中的demo程序呢?谢谢!!
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
5,464 次查看
建议你直接输出直流电平进行验证,这样更简便。打开LabVIEW,在帮助菜单下选择查找范例,打开范例查找器。确保安装好了DAQmx驱动,然后选择硬件输入与输出—>DAQmx—模拟采集,即可找到范例。
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
5,446 次查看
您好!我刚才又测试了一下,我采用了输出为直流,但是结果输出为正弦波形,得不到直流,我没有将输入和输出端口用导线连接,请问需要连接么?谢谢!!
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
5,409 次查看
需要连接输入与输出,不然输出端为空载。
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
5,343 次查看
