NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
PCI6221频率与正交解码器同时使用
      我在用PCI6221采集光栅尺的信号时,须要用到卡的正交解码器来读取位移,而该位移是由一步进电机加滚珠丝杠及移动平台来实现的,我想用该卡的脉冲发生器来驱动步进电机。但实验失败了,有50103错误,原因是因为同一块板卡的同类通道不要同时配置。后来改为数字输出口输出脉冲,确实可以实现功能,但脉冲不稳定且不能精确控制频率。
       我尝试了一下把正交解码器与脉冲发生器放入同一任务,不过依然不行。请问应该如何将两者统一于同一任务呢?或则两者是不是根本不能同时工作的?请指教一二,感激不尽?
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,141 次查看
读取正交编码器需要一个Counter,产生连续脉冲可以用另一个Counter,如果你的脉冲产生是有限点的,那么一个Counter还不够,需要两个Counter,这样的话可以考虑再使用一块板卡。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,088 次查看
PCI6221好像只有两个couter口,而两个口我都用在了光栅尺上,那是不是就不能用于发生准确的脉冲了呢?
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,078 次查看
如果你是要同时使用的话,当然就不能了。因为任一时刻一个counter只能用来完成一种task
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,076 次查看
