NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
PCIe6341数据采集跳动问题
       大家好,我是磁性材料实验室的学生。我们买了一款PCIe6341的采集板卡来测我们下位机(应变仪)产生的电压,其测量电压范围从0到正负(最小)30mV或500mV(最大)之间的BNC输出口电压。
       下图为我们的工况-电磁铁、主控柜(应变仪,工控机)、高频开关直流电源。样品上粘贴应变片,在电磁铁中,随电流增大磁场增大,产生的电压增大,经过应变仪放大后经BNC口传到PCIe6341采集卡上
电磁体与主控柜(工控机、应变仪)电磁体与主控柜(工控机、应变仪)高频开关直流电源高频开关直流电源微信图片_20210607110500.jpg电磁铁电磁铁
        程序采集程序如图所示:
        但是我发现用6341测出来的数据非常跳动,如下图所示:
        测了下FFT频谱发现在大电流的时候20Hz以外的应该是噪声的原因,也就是说是我们电源的问题。NI这边建议就是:加隔离;换个纯净电源(难实现);将电源与工控机接地(没效果)
        然后NI的这边借了我cDAQ的9219(250Vrms通道间隔离),9232(60VDC通道接地隔离),9234(五模拟量输入隔离),发现效果好了不少。下图为9219实测结果。
实测曲线实测曲线FFTFFT
       但是9234也是没有隔离的,为什么效果也还可以呢?只有6341一直测得数据跳动。而且我们以前用的他是采集卡,十多年了,最近才不行了。
       所以我不知道是我们采集卡自身的问题,还是采集卡没有加隔离的问题。我们应该再买一个新的强隔离的设备呢?还是可以在原来采集卡上可以加隔离模块呢?
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
1,954 次查看
有点长,辛苦大家了。因为我是学材料,这块还不太懂,就很闹心😭
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
1,951 次查看
我也遇到过类似的问题,我当时采集一个压力传感器,测量值一直跳动,不工作情况下基线也不平,有时波动很大,我当时怀疑是板卡精度不够,但是12bit应该也不至于太差,当时没条件换更好的电源和板卡,我就用平均值采样,取一段时间内的测量值平均值作为该时间点的输出值,这样做曲线就比较平稳了。
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
1,822 次查看
我们是今年新买的16位采集卡,然后采样率设为100,每0.5秒取平均,也就是每50个数取平均。但是取平均并没有太大的用。
然后我们借用了NI的cDAQ机箱及9219,9234等模块,就好多了,数据也没什么跳动了,应该是隔离的效果。
然后我们用万用表测量了下插座,发现零线地线0.3V,是不是不太对呢?这是零线地线相接了吗
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
1,814 次查看
