NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
PXI-8108在MAX中无法找到对应选项
如题,我使用的08年8月份的DCD,MAX的版本是4.5的,发现在PXI System下面找不到PXI-8108控制器的选项。如果不更新驱动,有没有什么比较好的解决方法?(比如把配置文件导进去?)
如果更新驱动的话,单纯更新DAQmx到比较高版本的驱动是否可以,还是必须要安装09年的DCD?
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,767 次查看
首先需要在PXI System中右键点击并Identify As,选中PXI-8108。立即创建了PXI-8108的PXI系统,
在此基础上右键点击Chassis并Identify As,选中对应的机箱如1042,一般情况下,机箱中就会将
所有板卡显示出来,包括PXI-8108.控制器。
 Best Regards
 NI Applications Engineer
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,745 次查看
额,楼上没明白什么意思,我的意思是驱动安装完成之后在Identify As中就没有PXI-8108这一项,不过这个问题我已经解决了。感谢
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,721 次查看
