NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
PXI8431串口卡通讯过程中出现误码现象
使用PXI8431串口卡进行通讯的过程中,发现存在一帧报文的第一个字节会偶尔出现增加了80H的现象(例如:一帧报文的第一个字节固定为00H,则通讯的过程中偶尔会变成80H)
软件版本:NI VeriStand 2016
运行环境:Windows7 旗舰版 SP1
宿主机配置:i7处理器,8G内存,固态盘
仿真机配置:i5处理器,4G内存,固态盘
实时仿真机的系统:PharLapETS实时操作系统
硬件环境:PXI8431串口卡(安装在实时仿真计算机上,通过Labview 程序驱动驱动方式参考资料
发送周期:2ms
报文长度:50字节
通讯波特率:非标准波特率(400000)
我尝试过发送固定的(0x00 0x01 0x02 0x03)同样出现(0x80 0x01 0x02 0x03)的现象;
波特率和发送周期是事先规定好的,没法改动!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,256 次查看
有关8431串口卡的问题,方便加下QQ吗1751520225,咨询一下
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
2,749 次查看
是发生在PharLap上, 还是在Win7上?
George Zou
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
2,768 次查看
