采集了1分多钟的正弦波数据,计算大概的数据大小是41M,但是用TDMS查看器查看时数据长度却只有12M,存储的TDM_Stream.tdms文件大小却有380M,然后用波形图表显示,也只有12M的数据,当设置的偏移量超过12M就已经没有数据了,这是为什么?数据有41M的呀!
You can calculate the total amout of the data TDMS logged through the block size of each TDMS Write and how many times TDMS Write is called.
经过实践验证,存储TDMS文件,采集的时间,和存储的时间不对应,采集了3分钟,只有存储了1分钟的数据,想问下,存储文件需要设置什么格式吗?
