NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Trouble shooting for Agilent NWA
Hello 各位晚上好:
        我是一名labview新手,现在在做一个Labview的测试平台,准备用这个平台来读取Agilent矢量网络分析仪 E5061A,E5071C等型号上的测量值.
在测试过程中遇到一些问题(见附件(同样的VI在不同型号的网络分析仪上产生不同状态.doc)),我使用的VI是Test the NWA.vi,里面所用到的E5061的VI驱动(agilent_ena_series)(程序均来自NI 官方网站).目前该VI(Test the NWA)只能在E5071C (4端口网络分析仪上运行正常).在其他型号的网络分析仪都有不同报错导致程序无法进行.请帮我看看是什么原因?
谢谢各位.
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,884 次查看
Hi Roy,
为了方便大家回答您的问题,请允许我把"同样的VI在不同型号的网络分析仪上产生不同状态.doc"中的几个错误信息贴出来。
E5061A(2端口)
23306iF296C2B0A447592B
E5071C(2端口),
23308i2051DBE9EE37309E
1. 第一个问题有可能由于仪器固件版本与驱动随支持版本不一致,导致驱动发送的控制命令仪器不能相应导致的。
您可以使用 NI-Spy (开始 >> 程序 >> National Instruments >> NI-Spy) 进行跟踪,找到出现异常的仪器命令,根据当前您的仪器用户手册,更新一下命令即可。
2. 第二个error可能是因为X1_X8.sta文件没有找到或者路径不正确导致仪器执行指令报错。您可以尝试在仪器中确认该文件的路径后再试一下。
2 条消息(共 5 条)
4,878 次查看
您好,请问您的问题解决了没有? 下载下来的您的Test NWA.vi由于缺少子VI无法check错误的具体信息.请把您的子VI打包放上来.
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,735 次查看
您好,打开子VI看下到底是哪个地方在报错,可能对你有帮助
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,376 次查看
前辈你好
有幸看到您的帖子,初学labview,想用软件控制E5071C矢量网络分析仪
不知道前辈有没有时间指导一下,谢谢
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
2,624 次查看
