NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
UDP通信,软件不响应的问题
我用UDP与下位机进行通信,现出现如下问题:
一切正常,然后断电重启下位机,网络连接跳出窗口提醒“连接正常”,下位机正常工作。软件没有死机,也无法响应点击,不弹出任何提示信息
在上述情况下,采用以下3种方式,均不能奏效:
1、软件重启
2、关闭软件,断开网线,再重新连接网线,软件重启
3、下位机重启,软件重启
如果要软件正常工作,有以下3种办法:
1、先将网卡停用,再启用网卡
2、重启电脑
3、在软件不响应的时候,不做任何措施,等待大概15分钟,软件可恢复正常。
这个是什么原因,该怎么解决呢?
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
6,807 次查看
多半是 IP 设定问题。
〉1、先将网卡停用,再启用网卡
〉 2、重启电脑
试试:
DOS 下,
> ipconfig /release
> ipconfig /renew
不重启电脑。
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
6,799 次查看
 zou:
   非常感谢您!
   我试了下,它会提示‘/release’不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。
   而且刚开始软件和下位机之间沟通无障碍,只是断电重启下位机以后出现上述的问题。如果是IP设定问题的话,刚开始是不是也不会正常?
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
6,793 次查看
是:
ipconfig /release
〉如果是IP设定问题的话,刚开始是不是也不会正常?
把你的设定贴上来看看。
George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
6,788 次查看
我就是更改一下电脑的IP,与下位机是同一网段。
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
6,784 次查看
我也玩过,不过不建议用UDP,不可靠。
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
6,606 次查看
