NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB-6009如何接传感器和信号线
新手,刚开始接触采集卡,USB-6009如何接传感器和信号线?
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,479 次查看
可以参考6009用户指南“模拟输入”章节,网址为http://www.ni.com/pdf/manuals/371303n_0118.pdf
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
5,457 次查看
有没实际例子,比如接一个光 纤传感器
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,454 次查看
看你传感器输出的是什么样的信号,之前发给你的网址是6009的说明,有数字信号的接法,也有模拟信号的接法,根据你传感器输出的信号选择不一样的通道进行接线,采集设备的通道和接线都是标准的,具体传感器怎么接要参考你传感器的说明书,比如你的光纤传感器。
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,447 次查看
比如  FS-N18N
棕线 24V
蓝线 0V
黑线 输出
这样如何接线   电压是否能承受?
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,441 次查看
按照你的描述以及我查的网上的资料,应该是黑线和蓝线接入到6009数字输入通道,一般数字输入兼容TTL电平,也就是最高承受5V电压,不知道你的传感器输出的是多大电平的电压,如果太高的话需要接下拉电阻降低电平。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,439 次查看
这个传纤感应器的工作电压是12-24V,棕色线 也应接12-24V ,而且也要形成回路,好晕。
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
5,426 次查看
