NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB-6259模拟输入端没接入信号却有很大信号显示的问题
我在用USB-6259数据采集器采集电压信号,不知为什么,我在用Measurement & Automation Explorer调试信号时,发现当我没接入信号发生器时,测试面板也显示有很大的信号,开始大概是3V多,先变小,然后一直增大,到10V左右停了下来(10V是最大值)。选择任何一个模拟输入通道都是如此。我不明白到底是设置有问题,还是数据采集器坏了。请高手指点一下,多谢!
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
5,156 次查看
测试的时候选择的端口模式是什么?单端?非参考单端?还是差分?
建议你可以先选择用差分来作试验,这个不会出现共模干扰造成后面的信号处理电路饱和
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
5,144 次查看
NI的几乎所有数采卡无论总线类型都会出现楼主说的这种情况,一般测通道好坏最直接的方法就是把某通道直接接地(注意接线方式要和软件中设置的保持一致),只要接地了之后信号也在0.000x V就算正常。
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
5,110 次查看
对于此现象的存在是正常的。对于非参考单端或者差分输入时,是需要将信号-端与AI GND加入合适的电阻的。电阻的引入,能将信号-端电位钳制住,从而避免楼主叙述的现象,尤其在接入信号测量时。
Best Regards,
NI Applicaiton Engineer
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
5,100 次查看
用差分输入时,由于使用BNC接口,好像不好将信号端与AI GND相连接,而且它们之间接上电阻会不会影响电压测量的结果?
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
5,096 次查看
我选的是差分输入,手里只有一个信号发生器,当信号发生器输入到一个通道中时,显示其它通道的波形,发现跟输入的通道相似,只是幅度上稍小
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
5,095 次查看
没试过,可以试一下,多谢
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
5,094 次查看
你的BNC端子不是自己做的吧?我印象中NI BNC-2120上配有合适的接地电阻,你有的话可以看一下,每个通道下面都有一个伏地或者共地的按钮,调到伏地之后负端就会自动加一个电阻并接地。
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
5,075 次查看
