NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB 6259 采集温度 频率 转速信号
我现在用USB 6259 BNC 做轴承寿命测试。需要采集温度信号,试验台共振频率信号还有轴的转速信号
问题 : 1,。 温度用热电偶K型,冷端补偿CJC值我不清楚。 如果我选择采集-温度- 热电偶信号的话,是要自己设置冷端补偿值?怎么算。
             2. 采集信号所有的都要选 差分么,因为说明书写的如下,还是RSE单边接地也可以。 我有6个温度传感器,一个转速传感器还有共振加速传感器。不知道通道够不够差分用。
  • 16路差分BNC模拟输入 (16位); 单通道1.25 MS/s采样率 (总计1 MS/s)
非常感谢回答
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
5,791 次查看
Hi soulpround,
1,6259仅用于采集电压信号,无法直接采集温度信号,而且6259板卡上面也没有内置温度补偿功能。只有NI的热电偶采集模块才能根据选择使用的热电偶类型来采集温度(可以设置传感器类型并内置CJC补偿),并在板卡内部实现电压到温度的转换,如:PXIe-4353或者9214:
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxie-4353.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9214.html
2,6259BNC有16路差分输入,对于你的应用来说是足够了。
Zhiqiang Tu
NISH AE
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
5,777 次查看
