NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB6210采集旋转编码器
我觉得可以用两次采样之间的时间dt作为横坐标,因为采样频率是一定的,假如说是1000,也就是0.001采一次数据,我让它跟角度值的sin做捆绑,您觉得可行吗?
0 项奖励
21 条消息(共 108 条)
3,478 次查看
KAI1121 已写:
就是这个意思啊,这不就硬件定时么,只要你保证你的采样频率不变
Thomas | Xi'an China
LabVIEW 7.1 | LabVIEW 2018
DAQmx | CompactRIO | myRIO
微信公众号: 钟博士LabVIEW工作室
0 项奖励
22 条消息(共 108 条)
3,476 次查看
恩恩,我先试试,谢谢。
0 项奖励
23 条消息(共 108 条)
3,466 次查看
您将DAQmx读取选成“单通道 多采样 波形”的模式就行了 就可以直接输出 波形 数据 其中有就有起始时间和间隔时间
0 项奖励
24 条消息(共 108 条)
3,454 次查看
在软件中获取时间值称为“软件定时” 一般会带来毫秒级的误差 您需要考虑您测量的精度要求来选择定时方式
0 项奖励
25 条消息(共 108 条)
3,453 次查看
您看图片中就没有波形这个选项,如果按照您那个图片的话,他就不是计数器模式了,读出来的还是角度值吗?
0 项奖励
26 条消息(共 108 条)
3,440 次查看
抱歉,想成另一个问题了。
读取编码器位置的每个读数对应的计数时间是相同的,取决于你使用的时钟源和采样率设置。
直接如你之前说的用固定的采样间隔时间生成时间数据数组,或者直接作为波形的dt都行。
0 项奖励
27 条消息(共 108 条)
3,436 次查看
恩恩,我先按我说的那个试试,谢谢!
0 项奖励
28 条消息(共 108 条)
3,428 次查看
您好!我想再问一下,这个USN6210采集卡采集旋转编码器的脉冲必须是外部时钟源吗?它内部不是有一个时钟吗?麻烦了!
0 项奖励
29 条消息(共 108 条)
3,320 次查看
您好!再打扰一下,我这编码器的程序完全没有信息输出啊?下面是我的配置图。
0 项奖励
30 条消息(共 108 条)
3,312 次查看
