NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
VISA资源使用问题
我在Labview的界面上添加了“VISA资源名称”控件,源程序运行正常,但是生成的EXE文件无法完全关闭,我把这个控件删除后,exe文件就能正常关闭了。我又试着使用“下拉菜单”,用“查找资源模块”将找到的COM端口号写入下拉菜单这样使用,exe文件同样也不能完全关闭。请问谁遇到过这样的问题,如何解决呢?
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
2,759 次查看
没遇到过这样的问题
查一下 labview.ini, 看有没有这一行:
cleanupVisa=True
如有, 拷贝到exe的 ini 里.
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
2,727 次查看
Labview.ini中没有“cleanupVisa = true”这句,我直接加到exe的ini里面运行也不行。labview 2014版32位
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
2,711 次查看
整了半天都搞不定,我用windows系统的taskkill命令强制关闭了。反正也是运行完了的。谢谢你的回答!
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
2,709 次查看
