NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Vision助手里面已经编辑好的图形处理程序,转换成C代码到cvi里面、再调试的时候很多标记符都没有了,怎么回事?SOS
RT
1)2010-2013研究生期间致力于NI图形化编程软件LabVIEW的研究和开发,并完成了多个污水处理和酒发酵自动化监控项目的软件开发;
2)2013-至今,致力于基于C语言的开发环境Labwindows cvi的研究开发,并在多个光学设备(F5500,F7500,SFP+,QSFP,100G)自动化装配机器软件开发中得到成功的应用;
3)精通C语言,XML,SQL Sever,Access开发,熟悉C++,C#,Teststand,AutoCAD,Pro/E,SVN软件;
4)精通NI PXI系统,NI motion运动控制 PCI7342/PCI7344/PCI7358,NI Vision VDM/VAS图像处理,NI DAQ PCI6221/PCI6210/USB6009数据采集,PXI系统以及SQL Toolkit
5)精通Advantech DAQ PCI1710/PCI1762,运动控制PCI1204/远程ADAM控制、西门子PLC200/PLC300、三菱PLC,施耐德、SMC、MISUMI等电气部件;
6)熟悉西门子、SMC/MISUMI、newport 2936R、Agilent、固伟GSD3033S、 keithley2000/2400/482/6748、KEYENCE、NI 、Advantech、ORIENTAL MOTOR、Guppy、pointGrey、OPTEM、OPT等仪表;
7)熟悉RS485、Modbus、GPIB、PROFIBUS-DP、TCP/IP、I2C、CAN、OPC等通信。
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
5,238 次查看
C不是很了解,只知道LabVIEW。给你一点思路。
视觉助手中得到的脚本,是比较完整的。因为其中还调用了许多的VAI函数。VAI是NI专门提供给视觉助手的一系列优化的函数。因此当使用视觉助手生成代码时,许多时候并不是直接使用了VDM中的函数,而是调用VAI函数。而且生成代码后,有些功能是明显被去掉了的。如粒子分析、模式匹配等,在视觉助手中是可以看到结果边框的(就是红色的那个框),但是生成代码后,就没有这个功能,是需要自己另外添加的。生成的代码,只是完成了基本的功能,并不是十分完善的,因此需要修改才行。
石鑫华视觉网|机器视觉|机器视觉论坛|图像处理|工业相机|工业镜头|视觉光源|LED|LabVIEW|Vision,机器视觉,工业相机,工业镜头,LED光源,图像处理,视觉方案,VBAI,LabVIEW机器视觉,图像处理,工业相机,工业镜头,LED光源,系统集成
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
5,170 次查看
