NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
While循环的问题
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
2,783 次查看
您好,
因为移位寄存器没有初始化,所以会保留之前的数据。 如果在移位寄存器前放 ‘0’, 那计数每一次运行都会从 0 开始。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
2,779 次查看
这只是说明停止按下后会把数值重置为0,但里面的循环并没有停止,用下面的例子可以更清楚,就算停止按钮为真,这个连加数值一直在加,那个毫秒显示也是一直在变
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
2,746 次查看
你好,
While 循环已经停止了。连加数值一直在加因为你用了反馈节点, 它会储存上次的数据。
希望用这个解释可以让你了解:
1。 平铺式顺序结构: 在第一个帧,Millisecond timer 会返回一个数值。While loop 也会执行。
2。 当停止按钮为真,While loop 会停止并执行下一个帧的函数. 那我放了一个对话框 “Exit While Loop”。所以While Loop 停止后才会有对话框出现。
3。在第二个帧也有一个Millisecond timer。所以减第一个Millisecond Timer 的数值就可以得到整个program所执行的时间 (in Milliseconds).
4。你可以尝试用不同的时间长短执行,留意不一样的 Time Taken。 所以并没有一直在 Looping
* 如果Millisecond Timer 在 While Loop 里面,它会每 200 ms 返回数值,因为你的Wait 放了200 ms。
Millisecond timer 不会从零开始,它也没有一个固定的Start Value。
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
2,740 次查看
