NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
XY graph波行显示问题
我采集到的2个实时数据,放到X轴和Y轴上后,形成了一个点,在XY graph波行图上显示出来了,我想从第1个点的数据到第2点的数据间画1条线,然后再从第2点的数据到第3点的数据间再画条线,依此类推,线行随着采集的数据点变化而变化,而现在实时的数据点是在实时的跳动,中间没有轨迹,即应该第1个点到第2个点之间没有画线,依此类推。请教,什么原因?谢谢,我如何操作?
0 项奖励
1 条消息(共 14 条)
9,029 次查看
在XY Grapy propery里面plots有选择画点还是画线的
0 项奖励
2 条消息(共 14 条)
9,002 次查看
问题描述的不是很清楚,把程序发上来,或者截个图说明一下吧
0 项奖励
3 条消息(共 14 条)
9,006 次查看
电压,电流是实时采集的数据,X轴是电流,Y是电压,图形能显示,但只显示一个点,我想点与点都画出一条线,因为来1组新数据,都形成1个点,,但现在每次都只能看到1个点,所以看到的现象是这个点在跳动,我要它形成1条线,如何操作,谢谢。
下载全部
0 项奖励
4 条消息(共 14 条)
8,998 次查看
0 项奖励
5 条消息(共 14 条)
8,997 次查看
看程序,似乎每次只采集了一个电压值,一个电流值,这样的话输入到XYGraph中必然就只能画出一个点了。
解决的办法就是:
1. 每次多采集一些点,然后一次性画图。
2. 把以前的数据保留下来组成一个数组,然后X轴与Y轴都是数组,就可以画出需要的曲线了。
0 项奖励
6 条消息(共 14 条)
8,996 次查看
那如何操作呀,保存以前的数据用哪个控件呀,能给画个简单框图贴上吗?谢谢,或者能告之看哪个例子吗,谢谢。
0 项奖励
7 条消息(共 14 条)
8,980 次查看
将数据保存成数组用移位寄存器啊
0 项奖励
8 条消息(共 14 条)
8,977 次查看
不好意思,我是新手,如何用这个移位寄存器,画个简单框图贴上如何?谢谢,。
0 项奖励
9 条消息(共 14 条)
8,952 次查看
试试这个. 不知道是不是你要的.
0 项奖励
10 条消息(共 14 条)
8,932 次查看
