NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
cursor legend的运用问题
我在程序中用waveform graph出来一个波形,然后想用graph中的cursor legend中的光标指针,来控制其他的部分。比如说,光标在x轴最左端,另一个显示波形的出来一组方波,而光标从左向右不断移动,另一个显示波形则从方波变化了,成为正弦波了,就像这样,目的就是光标控制其余的程序部分,不知道能不能实现,希望各位高人能为我指点一下,多谢了!
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
7,226 次查看
不是很明白你的意思。
你要动态生成两个波形,一个方波,一个正弦波?
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
7,219 次查看
实在不太理解你的描述
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
7,215 次查看
我说的好像不是很明白,真抱歉!谢谢大家支持!
我就具体说一下我的要求吧,我做的是一个整流电路的监控,前面板的一边是整流的电路图,另一边是负载的波形,我想要的就是利用graph中的cursor legend中的光标指针,在那在波形显示的graph图上,整流电压由很多段构成的,光标放到某一段,电路那边的图形可以显示出来,即每次对应两个导通的晶闸管可以有所变化,能体现出来变化效果就可以,就是这样了,我是新手,对labview的有些功能还不了解,希望大家帮忙了,谢谢!
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
7,210 次查看
你的意思是通过cursor来定位
可以用属性节点再来判断位置
然后触发事件也可以做case循环也可以
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
7,203 次查看
我现在问题的关键是不了解用属性节点再来判断位置,如何来进行,其实就是判断光标的坐标值,和触发事件的结合就是根据所得的坐标来做一个case结构的选择,但是具体的程序还是没法作出来。
能不能给我一个简单的例子,让我学学,多谢了!
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
7,198 次查看
这个viuser event
你可以照着改
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
7,191 次查看
还有一个crusor
你把两个结合一下应该就是你要的效果
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
7,189 次查看
非常感谢yulzhu的热心帮忙!我下了好好看看,应该很有帮助的!
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
7,182 次查看
