NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
cvi调用VC++的DLL
已解决!
转到解答
我用cvi做一个小程序,需要用到并口,公司以前的程序是VC++的,里面的dll调用方式有两种,头文件如下:
#ifndef WINIO_H
#define WINIO_H
#include "windef.h"
//#include "winnt.h"
#ifdef WINIO_DLL
#define WINIO_API _declspec(dllexport)
#else
#define WINIO_API _declspec(dllimport)
#endif
extern "C"
  WINIO_API bool _stdcall InitializeWinIo();
  WINIO_API void _stdcall ShutdownWinIo();
  WINIO_API PBYTE _stdcall MapPhysToLin(PBYTE pbPhysAddr, DWORD dwPhysSize, HANDLE *pPhysicalMemoryHandle);
  WINIO_API bool _stdcall UnmapPhysicalMemory(HANDLE PhysicalMemoryHandle, PBYTE pbLinAddr);
  WINIO_API bool _stdcall GetPhysLong(PBYTE pbPhysAddr, PDWORD pdwPhysVal);
  WINIO_API bool _stdcall SetPhysLong(PBYTE pbPhysAddr, DWORD dwPhysVal);
  WINIO_API bool _stdcall GetPortVal(WORD wPortAddr, PDWORD pdwPortVal, BYTE bSize);
  WINIO_API bool _stdcall SetPortVal(WORD wPortAddr, DWORD dwPortVal, BYTE bSize);
  WINIO_API bool _stdcall InstallWinIoDriver(PSTR pszWinIoDriverPath, bool IsDemandLoaded = false);
  WINIO_API bool _stdcall RemoveWinIoDriver();
extern bool IsNT;
extern HANDLE hDriver;
extern bool IsWinIoInitialized;
bool _stdcall StartWinIoDriver();
bool _stdcall StopWinIoDriver();
#endif
 我加入文件编译没通过!!
我可以在cvi中直接调用么?
有什么要注意的么?
0 项奖励
1 条消息(共 19 条)
12,565 次查看
有人用过类似的东西么?
0 项奖励
2 条消息(共 19 条)
12,541 次查看
看了你的问题,你将winio的头文件贴上了.如果要使用他可以使用VC制作dll来调用winio.dll 或 更改winio.h头文件 或 添加window.h等头文件.来实现.
3 条消息(共 19 条)
12,501 次查看
我已经有WinIo.dll和相应的WinIo.lib,而且头文件也写好了,上层函数的调用也是这里面的函数,我在主程序里调用InitializeWinIo();  ShutdownWinIo();结果出错,Missing prototype. if(InitializeWinIo())。
我把头文件修改过:
#ifndef WINIO_H
#define WINIO_H
#include "windef.h"
#define bool BOOL
#define false 0
#define true  1
#ifdef WINIO_DLL
#else
#endif
   bool _stdcall InstallWinIoDriver(PSTR pszWinIoDriverPath, bool IsDemandLoaded );
#endif
可还是一样的错误,
    Missing prototype.
难道不可以直接调用么?是不是那里设置的不对?
0 项奖励
4 条消息(共 19 条)
12,494 次查看
这个错误标识程序无法找到或调用到InitializeWinIo()这个函数.
5 条消息(共 19 条)
12,491 次查看
这个我知道,我以前也在cvi里吊用过dll,只要有相应的lib文件和*.h文件函数就可以正确调用,但是这个dll我已经在主文件里加入了头文件,而且也作了头文件函数声明 ,但是还是有上面的错误,我就是这里不理解,函数在VC++里调用没问题的,在cvi里应该可以正常调用的,所以我认为是环境的设置哪里有问题,所以问问有没有人做过这样的例子,帮忙分析一下。
0 项奖励
6 条消息(共 19 条)
12,475 次查看
哪你可以设置一下cvi的环境,Options > build options  > Default calling convention: __stdcall
7 条消息(共 19 条)
12,473 次查看
这个我也改过,可是不管用阿,编译不通过!
0 项奖励
8 条消息(共 19 条)
12,449 次查看
winio 我试过了,在cvi中使用是不太好用.推荐你将你需要的函数使用VC封装一下就可以了.
9 条消息(共 19 条)
12,447 次查看
昨天  我包装了新的LtpIo.dll并且在VC下调用正常,还是要用到WinIo.dll     WinIo.sys   WinIo.VXD三个文件,但是新的dll在CVI下还是无法调用,我只是把  WinIo.sys   and   WinIo.VXD一并拷贝到工程目录下,不知道这样的处理是不是不对啊?CVI和VC的编译过程和原理是不是不同啊?到底如何设置才能通过呢?
0 项奖励
10 条消息(共 19 条)
12,426 次查看
