NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
error -89130 in using DAQmx via PCI-6024E
我用的板卡是PCI-6024E,外面连着chassis SCXI1000,在chassis上面有信号调理模块SCXI1125。模拟信号输出通过1349接到SCXI1180上面。
用DAQmx编了一个模拟输出的任务,在刚开始设置的时候检测这个输出是正确的。
但是运行程序的时候就发生错误了,error -89130,“device not available for routing".
为什么会出现这个错误?
在程序中除了这个输出还设置了一路信号采集的通道,是用traditional DAQ来实现的。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
6,609 次查看
keora <x@no.email> wrote:
>我用的板卡是PCI-6024E,外面连着chassis SCXI1000,在chassis上面有信号调理模块SCXI1125。模拟信号输出通过1349接到SCXI1180上面。<br>用DAQmx编了一个模拟输出的任务,在刚开始设置的时候检测这个输出是正确的。<br>但是运行程序的时候就发生错误了,error
>-89130,“device not available for routing".<br>为什么会出现这个错误?<br>在程序中除了这个输出还设置了一路信号采集的通道,是用traditional
>DAQ来实现的。
Are you using DAQmx and traditional DAQ on the same card ?
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
6,603 次查看
daqmx和tradition daq不能同时调用同一个资源,你试着改一下
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
6,600 次查看
I use PCI-6024E to perform a DAQmx task and a data acquisition through traditional DAQ.
The DAQmx task is to output a voltage through AO0 channel on PCI-6024E and the data acquisiton is through AI1 channel.
From the data sheet, the two channels are not conflict each other.
For i am a newer to DAQ, can you give more details?
thanks a lot!
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
6,589 次查看
如果可以的话都用daqmx
编程比较简单
效率也比tradition来得高
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
6,585 次查看
