NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
flash播放问题
我想在程序中播放flash动画,要求程序不运行时flash不运行,程序运行则flash运行,现在我的
问题是播放flash他总是在运行着,想让他在程序停止时也跟着停。我对activex控件 不熟悉
望各位高人提出意见,帮帮忙,有例子的更好了,多谢了!
我的邮箱 inzaghi1138@sohu.com
0 项奖励
1 条消息(共 15 条)
9,410 次查看
Would you enclose your simple sample to here ? And I will help you to have a check. if you don't mind.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
2 条消息(共 15 条)
9,386 次查看
这个问题以前别人用GIF控件也是这个问题
可能是个共性
查点资料研究以下
你把例子放上去
0 项奖励
3 条消息(共 15 条)
9,384 次查看
0 项奖励
4 条消息(共 15 条)
9,378 次查看
我把一个简单的例子放到这儿,如果这个解决了,很多复杂的问题也就可以解决了,多谢大家帮忙了。
非常感谢!
帖子被final123在08-05-2005 08:58 AM时编辑过了
0 项奖励
5 条消息(共 15 条)
9,379 次查看
benctw :你好  !
多谢回帖,那个连接我去看了,不错,可惜下不了,文件已被重置了。不知道你还有没有其他的好东西可以分享的。多谢了!
0 项奖励
6 条消息(共 15 条)
9,375 次查看
I have modified your original VI. see it attached. that is OK !
0 项奖励
7 条消息(共 15 条)
9,364 次查看
多谢大家支持帮忙了!非常感谢!
      由于我的程序的原因,用起来还是有些不太好。问题是,播放flash的程序只是主程序的一部分,主程序中有个
主的while循环,播放flash子单元也存在while循环,这就有问题了,究竟如何控制,我还是没办法。
    再一个,仔细看了播放flash程序后发现,flash的播放速度其实要比真是速度慢,慢的程度取决于while循环的执行
时间,这是由程序本身决定的,不知道能不能解决。不过要是播放一很长的flash就看不出来,一个很短的
就很明显的,可以试一试。
    还是想看看大家有没有好的办法解决这个问题的,多谢了!
难道flash的运用只能到这样一个程度,再复杂就没有办法了,希望能者支支招!
0 项奖励
8 条消息(共 15 条)
9,350 次查看
Please attach your simple sample here, and tell which purpose you need, a sample can achieve your function, it would be a problem or conflict existing some functions diagram used together .
 I will try to help you.
0 项奖励
9 条消息(共 15 条)
9,343 次查看
在这儿贴一个简单的例子,说明问题而已,现在的程序基本就是我大概的程序框架,就是满足不了我的要求而已,原因我的水平有限。
不多说了,解释一点程序,里边的‘三相电机波形.vi’已经做成了subvi在程序中调用就行了;通过主程序中的‘ring’可选择不同的flash
已达到电动机速度改变的效果;相当于一个整流电路电动机负载的监控电路,只不过都已做成一个固定的东西,不好改变而已。
      现在我的程序可以运行,问题就是flash播放速度,很慢,速度可能由while循环的时间决定,要如何的嵌套,如何的逻辑关系,我还是解决不好,谢谢大家热心帮忙了!
0 项奖励
10 条消息(共 15 条)
9,332 次查看
