NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
labVIEW温度采集控制
我最近急于需要一个基于labVIEW的温度采集控制软件,自己学的不久做起来很吃力,请大家帮帮忙给点建议。
它必须能实现温度的实时显示.温度设定和参数设定功能。指点一下我该从何下手都行,比如都要做什么模块?能多给点建议更好。谢谢了
0 项奖励
1 条消息(共 13 条)
9,999 次查看
You could search "temperature" examples in NI Example Finder, then select the example that satisfy your requirements.
0 项奖励
2 条消息(共 13 条)
9,957 次查看
谢谢提示。能帮我写个程序吗??
0 项奖励
3 条消息(共 13 条)
9,937 次查看
看看这个程序能不能帮到你。
0 项奖励
4 条消息(共 13 条)
9,890 次查看
看不到你写的程序啊!!!
0 项奖励
5 条消息(共 13 条)
9,885 次查看
哦,不好意思,我也是新手,附件没有附上去,你发个信息给我的邮箱吧,我再发给你。zhql1982@163.com
0 项奖励
6 条消息(共 13 条)
9,877 次查看
还有两个子vi
下载全部
0 项奖励
7 条消息(共 13 条)
9,877 次查看
那如果我要在这个基础上,让我的程序实现温度的实时显示,
和参数设定功能(比如说:我要进行设定limit temperature、rate/min、hold mins)我又该怎么做呢?
是否要使用表格控件?
0 项奖励
8 条消息(共 13 条)
9,704 次查看
实时显示倒有例子,请参考下面的链接和例子:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0a4899ef6d01b9c5862568b70074f989?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/6F0054EEABAFE4B886256F2700012142?OpenDocument
不知道是否对你有帮助,其它的可能你要问问别人了,我还没有用到过.
0 项奖励
9 条消息(共 13 条)
9,677 次查看
这是一个系统,要先从整体上考虑清楚:
1. 如何采集温度?(用哪一类型的传感器) 采集精度的要求是多高?采集速度的要求是多快?
2. 基于什么平台实现?
3. 如何去设定温度,温度调节的算法是什么?
4......
要先把系统的框架打好,这样才好去针对各个模块来实现。
0 项奖励
10 条消息(共 13 条)
9,659 次查看
