NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
labview2014 生成安装程序提示访问资源模块 \volume\supportfiles\ customResource 2052 dll时出错
labview2014 生成安装程序提示访问资源模块   \volume\supportfiles\ customResource 2052 dll时出错,系统找不到指定的文件,代码-12.   本机labview \MDF\Binrte下是有这个dll的。我换了个简单工程,是可以正常生成安装程序的,且在生成的volume\supportfiles文件夹下自己生成了customResource 2052 dll。不知道什么原因。请高手指点!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
3,780 次查看
有时候回碰到这种问题,最笨的方法就是在可能引用的地方,都把这dll粘贴过去,应该还是在生成文件时没有找到这个文件,或者工程里没有
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
3,754 次查看
这的确是一个办法!
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
3,743 次查看
可能是没有添加对应路径的库文件到项目中或是应用程序生成规范中,可以考虑在项目中或应用程序生成规范中添加,或者直接复制到项目文件夹下。;)
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
3,728 次查看
