NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
labview2018不能调用python
您好,
我下载了Labview2018,自带有调用Python的功能,
同时,我发现里面有自带例子,我运行这个例子,不能成功运行,
 labview2018,64位
anaconda中python版本3.6.5,64位。
电脑系统win10 64位。
1 条消息(共 45 条)
10,814 次查看
你可以试一试卸载 Python 后从新设置。Python 可以从Python 网站 下载。
我帮你查了, Error 1671 是因为Labview Python Note 在 Labview 2018 不支持网络存储。
Error 1671 Using Python Script Stored on Network Drive in LabVIEW
0 项奖励
2 条消息(共 45 条)
10,780 次查看
你好,
我尝试过各种方法,各种版本的Python,
都出现这个1671,
我运行的是自带的demo,
可能有问题吧,解决不了,太耽误时间了。
我决定放弃使用Labview了。
0 项奖励
3 条消息(共 45 条)
10,745 次查看
您好 您可以通过在labview中集成Python脚本的方法来实现
LabVIEW可以调用系统中运行的其他应用程序。开发Python自动化脚本并集成至大型的LabVIEW程序提供了一个直观的解决方案来将Python的灵活脚本编写功能合并到LabVIEW系统设计工具。 复用Python代码有多种方法,包括使用Enthought开发的LabVIEW/Python集成工具包  或在LabVIEW中连接命令行,命令行提供了用于调用可执行文件和其他构建库的特定操作系统接口。
也就是说除了集成工具包,您可以调用Python脚本生成的可执行文件,具体您可以参考:在LabVIEW中复用现有代码:
https://www.ni.com/en/shop/labview/using-python-matlab-and-c-with-labview.html#section--1075521688
0 项奖励
4 条消息(共 45 条)
10,720 次查看
有没有哪位大神试通过?难道非要用Enthought的工具包么?2018的原生调用Python不可以么?
CLD
CAU
0 项奖励
5 条消息(共 45 条)
10,712 次查看
Labview 的Python 例子在我这里没有问题, 我没有用Enthought的工具包
 Labview 2018, 32-bit
0 项奖励
6 条消息(共 45 条)
10,704 次查看
您好!LabVIEW 2018是可以直接调用.py文件的(前提是在电脑中安装了和LV相同位数的Python软件,即如果LV是64位,安装的Python最好也是64位),具体请LV自带的范例。根据NI官网给出的信息,最好使用2.7或者3.6版本的Python和LV结合使用,另外,您可以留意您安装的版本和范例中选择的版本是否匹配,谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 45 条)
10,698 次查看
给您一个我这边可以正确运行DEMO的配置,LV2018 64位英文版,Python3.6,系统Win10 64位,另外一台电脑 系统Win7 64位。
8 条消息(共 45 条)
10,697 次查看
我今天试了一天……未果!太挫败了~NI官网所有关于这方面的配置信息,我都浏览了,都不成功!
比如官网说到Python36.dll配置到环境变量到系统路径中,还有网友运行成功示范实战调用numpy的例程,我使用环境跟楼主一模一样,Anaconda3-5.2.0-Windows-x86_64.exe安装从D盘,然后卸载又安装到默认路径到C盘,其对应的是Python3.6版本,自己安装的LabVIEW也是Windows10下64位版本。错误代码一直是1662:
安装例子工程范例安装例子工程范例
0 项奖励
9 条消息(共 45 条)
10,344 次查看
这里附上了我用的python3.6安装文件(百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1EsKfhXCKhjbsENxUwFsDaQ   提取码:oco5 ),事实上我的笔记本上没有配置环境变量到系统路径中也能正常运行范例。
您可以把error out的完整错误信息贴上来么,以便我们进一步研究问题所在~
或者您有没有试过换一台电脑安装Python和LV2018试一下?
祝您好运,配置环境一直出问题确实令人崩溃,但是配置好了之后结合Python和LV还真的蛮酷炫的~
0 项奖励
10 条消息(共 45 条)
10,338 次查看
