NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
linux下labview如何创建虚拟通道
之前受了误导搞错了问题所在。现在是新的问题。请各位帮忙看一下。
我要在Labview下打开一个vi,可是不能运行,显示如下:
“   specified virtual channel cannot be added to the task, because it dose not exist.(指定的虚拟通道不能被添加到任务,因为它不存在)
you cannot specify a physical channel. Instead, create a virtual channel using the DAQ Assistant or DAQmx Create Virtual Channel, and then add the virtual channel to the task。
(您不能指定一个物理信道。相反,创建一个虚拟通道使用DAQ助手或DAQmx的创建虚拟通道,然后添加虚拟通道的任务。 )
 Channel Name:Spannung    ”
想问一下在linux下怎么创建虚拟通道啊?不能用Measurement & Automation Explorer ,如何用DAQmx创建虚拟通道呢?
先谢谢各位啦!!!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,740 次查看
Hi, 在Linux下面有对应的DAQmx版本,可以参考一下链接: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/202381 在Linux环境中操作DAQmx可以参考一下链接: https://www.ni.com/zh-tw/support/downloads/drivers/download.ni-daq-mx.html#291872 NI AE Yang Liu
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,709 次查看
谢谢LS的回答 ,我已经装好了Linux,LabVIEW和NI-DAQmx,现在的问题是在linux下不支持MAX和DAQ Assistant,除了这两种方法还能用别的方法建立虚拟通道吗?
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,699 次查看
DAQmx的Linux版本的确不提供MAX支持,但您可以使用NI-DAQmx API和NI-DAQmx Configuration utility (nipxiconfig)输出硬件设置(INI-格式文件),然后修改文件并导入就可以达到配置硬件的目的了。具体操作请查阅下面的NI技术文档〉
Using nidaqmxconfig for NI-DAQmx 8 for Linux
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4620
PS: Viele Grüße:)
Regards
MY
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,680 次查看
