NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
matlab中自已写的子函数在LabVIEW如何调用
如果方便的话,你可以将脚本文件贴在这里或者LabVIEW MathScript的论坛上
0 项奖励
11 条消息(共 21 条)
5,275 次查看
程序里面的L1-L6是用7852R采集的位移信号,这里用random代替,请高手帮我看看,谢谢
0 项奖励
12 条消息(共 21 条)
5,274 次查看
I can not access Matlab. So I just try your code in MathScript. The attached snapshot should work although it returns NaN result.
0 项奖励
13 条消息(共 21 条)
5,260 次查看
I add 'global L1 L2 L3 L4 L5 L6' at the beginning of the matlab script node and it works well.
Everything is OK.
Thank you so much.
0 项奖励
14 条消息(共 21 条)
5,252 次查看
哥们,很高兴 你问题解决了,我也遇到了这样的问题,想问问你,这是我的QQ370965343,可以加你QQ聊聊不?不胜感谢!!!
0 项奖励
15 条消息(共 21 条)
4,634 次查看
您好:
      我也遇到类似问题,就是用LabVIEW调用MATLAB自己写的子函数,而且子函数里面还有子函数,希望哪位大侠帮帮忙,这是我的VI和M文件。请懂的人帮忙看看,谢谢!!1
0 项奖励
16 条消息(共 21 条)
4,626 次查看
针对matlabscript问题,有几点要说明:
1、用这个去调用matlab的程序是不稳定的。尽量少用。如果用的时候报错了,就一定要把所有相关程序都关闭,然后重新打开再调试。不要盲目使劲调试。因为编译错误后后台有个程序始终悬挂着,不关闭再改前台的程序也没用;
2、调用含有子函数的.m程序,使用mathscript是可以的。只需要把主函数也写成一个可调用的函数就可以。记住要把输入输出参数设置好。然后用mathscript。
不理解的可联系我:http://wrjifeng.zw78.com/
17 条消息(共 21 条)
4,584 次查看
可以留个邮箱或QQ吗?想请教一下!!!
0 项奖励
18 条消息(共 21 条)
3,415 次查看
你上传的是mathscript而不是matlabscript
0 项奖励
19 条消息(共 21 条)
3,050 次查看
可以留qq吗?有问题想请教
0 项奖励
20 条消息(共 21 条)
3,049 次查看
