NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
modbus 在用Write Multiple Registers时的问题
我使用的modbus库,使用Write Multiple Registers时总是出错,但使用Write Single Holding Register就没问题,这是怎么回事?
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
3,612 次查看
看错误码,在建立通信上就出了问题,你的ID设置的是否有误呢:
To set the slave address in the newer Modbus library, use Set Unit ID in Modbus -> Modbus Master -> Utilities.
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
3,531 次查看
报错代码56 为时间报错,因为程序在设定的时间里没有得到任何的相应。
您可参考这链接来解决该问题。
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
3,517 次查看
主从ID是没问题的,使用Write Single Holding Register时就没有问题,再换成Write Multiple Registers就出问题,就是其他参数都不变的情况下只能写单个寄存器,不能写多个寄存器
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
3,491 次查看
