NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
usb 6008 数字量输出控制继电器开关的问题
       我想要用usb 6008 卡的一路数字量输出来控制继电器开关。可是我发现当usb 6008卡的usb线接上
计算机时,数字量输出的端就有5v的高电平了,这时候继电器就接通了,这样不是我想要的效果。我想要的
是刚开始的时候继电器不接通,通过程序来控制继电器。
小弟刚接触labview,拜托大家指点啦!
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
5,098 次查看
上电之后DAQ设备的数字IO应该高阻状态,并不会有对外的驱动啊,你检查一下你的板卡,并在开始LabVIEW程序时首先将DIO口置低。
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
5,059 次查看
不是啊  板卡跟电脑接上以后,还没运行labview程序,我用万用表测量过,数字量输出端口就有5v的高电平了。
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
5,057 次查看
USB-6008在上电时应该是高阻输入状态,请参见其说明第27页
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303l.pdf
如果确认实际测试不是这样,有可能是板卡顺坏了。要么加一个反向器再送到继电器,或者联系购提供商做维修。
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
5,054 次查看
多谢解答
当才打了电话给技术支持了,他说这块卡就是这样子的,一上电就有5v的高电平的,建议我加个反相器。
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
5,045 次查看
输出5V高电平是正常的,一般不能直接用这个电平去驱动继电器,因为板卡输出的电流很低.如果直接用可能会弄坏板卡.
要自已用光隔离加继电器组成一个IO板,用外置5V或24V去驱动继电器.这样才构成低电平时继电器吸合.
附件是我做的IO板子, 光隔离用TP521加220的电阻,后端用24V继电器.
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
4,953 次查看
