NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
visa写入错误
各位好:
最近碰到一个很头疼的问题,写入VISA时时不时报错:
请问这是什么原因造成的?多谢各位。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,081 次查看
别用 VISA 。
VISA 报错时,常常信息不全。
Aglient 的仪器一般都有 GPIB 的 llb 。
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,032 次查看
GPIB的LLB?请问0哪里下载呢?NI还是Agilent? 这个问题困扰了我很久,还是没有解决。
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,965 次查看
另外我现在需要控制的仪器有的很老,都找不到驱动,这种情况下只能直接调用VISA写入来做?还是能有别的方法?直接调用GPIB写入函数?这个很会报错,时不时说中断号没注册……
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,964 次查看
(This is assuming that you are using NI's GPIB controller card)
You may try searching for the instrument's drivers at IDNET
If driver is not found for your device, you may have to refer to/ request for a copy of its programming manual which usually provide the SCPI commands set.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,950 次查看
