NI TestStand
Erreur pendant la configuration du REngine de TestStand 3.0
Bonjour,
 J'ai besoin de configurer le REngine de TestStand 3.0 pour executer des sequences sur un poste distant via un reseau ethernet.
Sur ce poste, lorsque j'active le "Allow All User Access from Remote Machines", j'obtient l'erreur suivante :
WARNING: The following registry settings are incompatible with remote execution:
-> Unable to get REngine launch permissions:  Le mappage entre les noms de compte et les ID de sécurité n'a pas été effectué.
A quoi est due cette erreur ?
Comment la contourner ?
Merci.
Message 1 of 8
(4,170 Views)
Bonjour,
Merci de poster sur le forum National Instruments.
Pouvez vous me dire la version de Windows que vous utilisez?
Avez vous un code erreur, si oui quel est ce code?
Je vous invites à lire cette KB, qui traite de la résolution d'un problème similaire.
Cordialement
Yann C.
France
Message 2 of 8
(4,157 Views)
Bonjour,
Merci de votre réponse rapide.
Le PC est un XP SP3.
Effectivement, la méthode donnée dans le lien ressemble à celle indiquée dans le reference manual.
Toutefois, l'erreur obtenue avait comme code -17502 : system level exception.
J'ai pu faire la configuration telle que décrite, mais au moment du lancement de la séquence distante, j'obtenais un access denied.
Pour que cela fonctionne, j'ai dû ajouter des permissions : NETWORK; ADMINISTRATOR; SYSTEM principalement.
Je ne sais pas encore exactement quel USER a solutionné le problème.
Cordialement
Message 3 of 8
(4,151 Views)
Bonjour,
Voici une KB plus spécifique à votre problème:  TestStand Error -17502.
En espérant que cela vous aide.
Cordialement
Yann C.
France
Message 4 of 8
(4,140 Views)
Philfour,
Have you followed the procedure documented in the TestStand Reference Manual? Please see the section titled Remote Sequence Execution in chapter 5 of the TestStand Reference Manual and ensure that you've followed the outlined steps.
Manooch H.
Message 5 of 8
(4,119 Views)
Accepted by topic author philfour
Because of changes introduced in Windows XP SP2, you will not be able to use the Allow All User Access from Remote Machines option in TestStand 3.0. You can upgrade to a newer version of TestStand or you can follow the instructions on how to manually configure computers for remote execution in the reference manual links posted by Manooch.
Message 6 of 8
(4,111 Views)
Hi Manooch_H,
Thanks for your answer.
Yes, I've followed the configuration steps described in the reference Manual.
The only problem that remained was a denied access when I tried to connect from a distant PC. I had to add permissions to some users to have an access granted. Peharp's that is due to the  corporate network managment, which is very restrictive on the access allowed, I don't know for now.
I'll check that later.
the fact is that it works well now.
regards
PF.
Message 7 of 8
(4,080 Views)
Hi Erik,
The manual configuration works quite well, but in fact, the long term solution choosen is to upgrade to TestStand 4.1.
Thanks for your help.
PF.
Message 8 of 8
(4,078 Views)
