NI TestStand
Expression Report file pathname
Bonjour à tous, je suis nouveau dans la communauté, je travaille en ce moment à la réalisation de programme sous TestStand et LABVIEW.
Je suis actuellement dans la modification du process modèle afin d'y faire apparaître un numéro d'OF qui sera général à une série de carte et qui sera saisie une seule fois avant les n°UUT pour ce faire j'ai construit un vi labview que j'ai inséré au début du process modèle et qui me permet d'enregistrer ce n° dans une variable appelée OFNumber se trouvant dans la StationGlobals et j'ai réussi a le faire apparaître dans le header du report.
Ce que je n'arrive pas à faire est de le faire apparaitre dans le titre de mon report là ou je l'enregistre sur le C:, j'ai essayer pas mal de chose dans le report file pathname du report Options mais sans succès, comment doit-je procéder pour inclure ma variable OFNumber dans le titre de mon report.
Je joint quelques copie d'écran pour illustrer mon propos.
En attendant vos conseils.
Merci
(4,419 Views)
Accepted by topic author Christo22
Solution trouver, passer OFnumber d'un type number à un type string sinon Stationglobals.ofnumber non supporter dans le report file pathname
(4,394 Views)
